skifter man kassetten når kæden skal skiftes {{forumTopicSubject}}
Hejsa jeg har lige haft min giant xtc 0 mtb til cykelsmeden
han hældte olie på mine bremser, og kiggede lidt på gearne det kostede så lige 1300 kr.
i næste måned skal jeg så have ny bremseklodser fordi jeg fik olie på de gamle det skal han så ca. have 1000 kr. for.
han siger så at min kæde har 2 ud 10 steger tilbage på sådan en som måler slid på kæden hvor 10 er det bedste
han siger, så til mig at man skifter kassetten når man skifter kæden kan det være rigtig?
føler mig lidt taget i røven, synes sgu det virker lidt dyrt alt det jeg har fået lavet. men nu har jeg jo også fuld xt gruppe på?
hva synes i ? også med hensyn til kæden?
apr 2012
Følger: 2 Følgere: 2 Cykler: 1 Emner: 12 Svar: 55
han sagde bare at der ikke var noget bremse olie på min bremser, ved ikke hvor man hælder det på henne?
jeg har selv kommet til at smøre min kæde med spray, så har jeg uheldigvis ramt klodserne så den hyler helt vildt.
og det kom jeg så til at give knapt 1400 kr for.
men da han vidste mig det med kæden snakkede han vidst helt op omkring 2000 kr eller var det 3000? synes også det virker helt sindsygt, selvom jeg kan se at de er dygtige.
Jeg måler min kæde ca en gang om måneden med en park tool kædemåler. Når måleren siger det snart er tid skifter jeg min kæde med det samme. Det fungere fint.
Det skal også lige siges at jeg holder mig generelt fra mudder. Det er slemt for alle slid dele.
Men køre du i alt slags vejr og ikke har målt din kæde så ja kan du risikere at du skal skifte klinger og kassette på samme tid, og så er det røv dyrt.
Du skal huske på. Det er din kæde der slider klinger og kassette. Når den bliver meget slid så går det MEGET stærkt.
At hæle olie på bremser lyder for også underligt. Med mindre du har klaget over dem. Det kan være svært at svare på om det er iorden det du har sagt når du ikke har skrevet hvad du bad om at få lavet eller hvilke symptomer du har klaget over.
mar 2011
Gear kan tage alt fra 1-15 min at få indstillet alt efter hvor slemt det står til som udgangspunkt. Men hvis ikke han har lavet mere end det du sige i første linje vil jeg sige det skal kunne gøres på under 1 time.
Angående dine bremseklodser så kan de tit redes ved at affedte dem med rensevæske. Hvis dette ikke virker så kan man slibe overfladen væk. Så burde de være som nye igen. Husk også at affedte skiverne hvis der er kommet noget på dem. Klodser koster fra 50-200 kr per sæt alt efter kvalitet. Disse tager ingen tid at skifte. Det er bare af med hjulene, pille de gamle af og nye klodser i. Det kan gøres på 10-20 min. Igen helt tosset hvis du skal give 1000 kr for det!
Angående at skifte kasette og kæde sammen så er det rigtigt at man ofte skifter disse sammen. Men hvis kæden ikke er for slidt kan man bare nøjes med at sætte en ny kæde på og ikke skifte kasetten. Jeg mener man anbefaler at skifte kæden ved 0.75% stræk. Det måles nemmest med en kædemåler der kan købes for under 100 kr og er god at have. Så kan man nemlig få skiftet sin kæde så tidligt at man ikke behøver at skifte kassetten.
Men hvis din kæde er slidt meget er der desværre ikke noget at gøre andet end at skifte begge dele.
apr 2012
jeg kom med den fordi bagbremsen piver helt vildt. Vi aftalte at han skulle ringe hvis det blev mere end 1000 kr.
Selvfølgelig ringer han og siger at han ikke kunne redde bremseklodserne, han sagde jeg skulle have nogle nye. men at han ikke havde dem på lager
han sagde så også til mig at der næsten ikke var noget bremsevæske på. så aftalte vi at jeg fik fyldt bremsevæske på, og fik justeret gearne (de fungerede egentlig fint, det var små ting)
det har jeg så givet 1300 kr. for indtil videre, og det er for bremsevæske justering af gear samt indkøbsprisen på bremseklodserne, jeg har aftalt at jeg ville komme ned og få skiftet klodserne i næste måned fordi jeg ikke har råd til det den her.
i næste måned skal jeg så have skiftet klodserne og så skal jeg betale for montering, samt resten af prisen for bremserne.
det skulle jeg vidst komme til at give 1000 kr for.
det vil sige at jeg kommer til at give 2300 kr. for at få lavet bremsesystemet samt at få justeret mine gear.
vi kom bare i tilfælde til at snakke om kæden da jeg spurgte hvordan jeg gjorde den rent ordentlig
apr 2012
så det vel bedste jeg bare kører indtil den skifter gear dårligt, hvis jeg alligevel skal have skiftet kassette fordi jeg ikke har fået skiftet min kæde i tide?
for at få mest for pengene?
mar 2010
apr 2012
fik lavet det hos ham her
http://www.holbaekcykler.dk/
apr 2012
mar 2010
apr 2012
Det kan da godt være der mener hans priser er okay
kvaliten af hans arbejde er skam helt i top det ikke der den ligger
sep 2012
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 64
Real story: på vej hjem fra autoriseret værksted i en Citroen, der kommer mærkelige lyde fra hjulet i venstre sving. Hmmm, det kan da ikke passe, den er jo lige kommet fra værkstedet... Står ud og sparker til hjulet, ups, boltene var ikke engang fingerspændte..
Real story: på vej til gym (en del år siden), står op/ trækker i styret for at accelerere efter et kryds. Knirk - knirk, hører jeg, knirk-kaboommm! Ritchy styret er knækket, jeg ligger nede på cykelstien med en flænset hage, hvordan jeg ikke brækkede kæben, forstår jeg stadig ikke. 2 timer senere på skadestuen, jeg beder lægen om at bruge lim, så jeg ikke får ar. Hun smiler til mig, det ville hun gerne gøre, men jeg har glemt at medbringe en hudflap på ca. 3x2 cm... Kigger efterfølgende på styret, det viser sig at idioten hos Rovi (hvor cyklen var købt) havde spændt styret så meget, at styret var helt ovalt...
Jeg har flere egne erfaringer desværre. Jeg er gør-det-selv-mand primært pga. kvalitet/ pålidelighed. Jeg stoler efterhånden kun på mit eget arbejde.
apr 2012
sep 2012
apr 2012
Er den bedste sætning længe. det er på alle måder min livsfilosofi!!
Jeg har også prøvet lidt af hvert med biler og MC.. derfor laver jeg normalt ALT selv, bil MC cykel, knallert hjem, have OSV (og er skræmmende nok, IT mand LOL)
De ting du her nævner er super nemme selv at lave.
du siger at det skal koste i alt i omkredsen af 3000 for bremser, kæde tandhjul osv.
Jeg ville påstå at med lidt venlig vejledning, kunne det koste stumper for ca. 1000 samt 2 kolde øl!!
ER jeg helt gal på den, er der sikkert nogle her inde der kan rette mig!
jeg har ikke checket hvor billigt dine dele kan skaffes!
SÅ om det er en dyr cykel at øve sig på? er det ikke mere dyrt, at lade være? DOG allier dig med en hjælper, der ved mere end dig, og lær af det!
GENERELT er jeg FOR folk støtter vores gode forhandlere i DK... MEN ovenstående ligner sku optrækkeri på timelønnen!!!
apr 2012
nov 2010
Klodserne koster pr.sæt max 200- 275 kr.
investere i en kædemåler den er hurtigt tjent hjem
nov 2010
Følger: 10 Følgere: 12 Cykler: 1 Emner: 27 Svar: 134
